Externe harddisk aangeschaft.
  • Reacties 148
  • 1 maand later...
Probleem bestaat nog steeds !
ASUS gemaild: ze schreven:
[TABLE=class: MsoNormalTable, width: 100%]
[TR]
[TD=bgcolor: transparent]
[TR]
[TD]
[TABLE=class: MsoNormalTable, width: 99%]
[TR]
[TD=bgcolor: transparent]ASUS CASEID=RWTM20120524214151284-186
[/TD]
[TD=width: 95, bgcolor: transparent]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD][/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]
[TR]
[TD=bgcolor: transparent]Geachte heer Waltmann,
Bedankt voor uw email.
Let erop dat dit soort oudere moederborden doorgaans niet genoeg stroom kunnen geven direct na het aanzetten.
Dit betekend dus dat er op het moment dat u het systeem aanzet nog niet genoeg spanning op de USB poorten zit om de externe HDD te voorzien van stroom.
Hierdoor kan het op dat moment dan inderdaad voorkomen dat er een storing ontstaat en het systeem niet wil opstarten.
In uw geval wil ik u allereerst adviseren om een BIOS update uit te voeren.
Via de onderstaande website kunt u de nieuwste BIOS versie voor uw moederbord downloaden.
Hier en in de handleiding van dit moederbord kunt u terug vinden hoe u een BIOS update kunt uitvoeren.
http://support.asus.com/Download.aspx?SLanguage=en&p=1&s=22&m=P5G-MX&os=24&ft=3&f_name=P5G-MX-ASUS-0404.zip#P5G-MX-ASUS-0404.zip
Let erop dat u na elke BIOS update nog wel een CMOS reset kunt uitvoeren.
Hoe u dit kunt doen kunt u terug vinden in de handleiding van het moederbord.
Mocht dit het probleem niet verhelpen kunnen wij u alleen adviseren om de externe HDD af te koppelen als u het systeem uitschakeld.
Ik hoop u hierbij voldoende te hebben geinformeerd.
I hope to have informed you enough.
Vriendelijke groet/ Kind regards,
Asus TSD.
Pierre Kotlarski
---------- Original Message ----------
Sent : 23-5-2012 18:11:51
To :
Subject : <TSD> Motherboard P5G-MX
[CASEID=WTM20120524214151284]
Apply date : 5/23/2012 6:14:15 PM(UTC Time)
[Contactgegevens]
*Naam : J.K. Waltmann
*E-mail Adres :
Telefoonnummer : 055-5062714
Plaats : Beekbergen
*Land : Netherlands[Nederland]
[Productinformatie]
*Producttype : Motherboard
*Productmodel : P5G-MX
*Serienummer Product : 63-0601-000010-00101111-091608-945GC-A07980
Plaats van Aanschaf : ABBO-Apeldoorn
*Aankoopdatum : 2008/10/23
[specificatie Moederbord]
*Revisie Moederbord : n.v.t.
*BIOS-revisie Moederbord : 09/16/08 19:29 Ver:08.0010-601
[specificatie VGA-kaart]
*Leverancier VGA-kaart : ATI Radeon HD3400
*VGA-kaart Model : AMI
*VGA-kaart Chipset : onbekend
*VGA-kaart Driver : onbekend
[specificatie CPU]
*Leverancier CPU : Intel
*CPU Type : Core2 E8400
*CPU Snelheid : 3Ghz
[specificatie Geheugen]
*Leverancier Geheugen : Intel
*Geheugen Model : sdram
*Geheugen Capaciteit : 7341
[specificatie HDD]
Leverancier HDD :
HDD Model :
HDD Capaciteit : 300MB
[specificatie Uitbreidingskaart]
Leverancier Uitbreidingskaart :
Uitbreidingskaart Type :
Uitbreidingskaart Model :
*Besturingssysteem : Vista 32bit
[Probleemomschrijving]
Geachte helpdesk,
Externe USB harddisk aangeschaft. Na herstarten blijft de PC hangen bij de boot.
Ontkoppeling van de voeding en opnieuw starten gaat prima. Daarna de ext.disk
aangesloten, die wordt dan keurig herkend.
Dus als alles aangesloten is en opnieuw wordt gestart blijf de pc weer hangen.
Ligt dit aan de BIOS en heeft U hiervoor een oplossing, die ik thuis kan uitvoeren ?
Bij voorbaat hartelijk dank,
Jan Waltmann.
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
En daar ben ik nog niet op ingegaan !
aangepast door stegisoft
Mailadres verwijdert wegens mogelijke spam
Geachte Heer Stegisoft,
Het laatste feit is, dat ik de update van de BIOS niet durf uit te voeren, omdat ik ondeskundig ben. Een handleiding van het moederboard bezit ik niet en als die al ergens is te downloaden zou ik een cursus moeten volgen om het te begrijpen. CMOS resetten ? Nooit van gehoord !
Dus voorlopig......Opnieuw opstarten ? Stroomstekkertje eruit.
Nadat Bios is doorlopen.....stekkertje er weer in ! enz. enz.
Dit zal wel zo doorgaan totdat ik een nieuwe PC kan aanschaffen, die dit probleem in de BIOS niet (meer) heeft !
Dank aan alle medewerkers.....helaas het heeft niet mogen baten.
Ik kom wel weer terug met (nieuwe) problemen.
Groet,
Jan Waltmann (alias Paradijsvogel !!)
