AOMEI Backupper Standaard - Handleiding.
                                            Utilities.
                            Controleer Image.
Met deze optie wordt de gegevensintegriteit van de back-up getest om te achterhalen of u images (back-ups) met succes kunt herstellen. Het programma zoekt naar fouten tijdens het controleproces om aan te geven dat het image-bestand mogelijk beschadigd is en niet kan worden gebruikt voor herstel. Zo kunt u de situatie zo nodig verhelpen alvorens een image-bestand te gebruiken.
Het controleren van een Image (back-up) kun je op twee manieren aanvatten:
  1. Via het tabblad Home.
  2. Via het tabblad Utilities.
Via het tabblad Home:
Open het tabblad Home.
Beweeg de muisaanwijzer over de Image die je wenst te controleren (zie oranje kader), klik op Uitgebreid (1) en vervolgens op Controleer Image (2).
Afbeelding 198
Je komt nu via de tab Utilities (zie gele kader) in het venster Back-up tijdspunt terecht.  Hier worden alle back-ups getoond van het back-up type dat je in de Home pagina gekozen hebt. Zoals je ziet is er dat tot heden nog maar één.
Selecteer de (gewenste) back-up (1) en lees de bijhorende beschrijving die je destijds bij het maken van die back-up hebt toegevoegd zodat je kunt oordelen of je de gewenste back-up gekozen hebt (2). Zo ja, klik op Verder (3). Zo nee, klik op Terug en maak een andere keuze.
Afbeelding 199
Vervolg deze handleiding vanaf afbeelding 202
Via het tabblad Utilities:
Open het tabblad Utilities en klik op de optie Controleer image.
Afbeelding 200
Selecteer de Image die je wenst te controleren (1) en klik op Verder (2).
Afbeelding 201
De voortgang van het proces wordt getoond.
Afbeelding 202
Van zodra de controle voltooid is (zie gele cirkeltje) klik je op Afsluiten.
Afbeelding 203
Zoals u kunt lezen is de image (back-up) geldig en geïntegreerd. Je kunt er dus gerust in zijn dat deze bruikbaar is.
Afbeelding 204
Naar INHOUD
aangepast door droske
                               Maak bootable Media.
Wat is een Bootable Media schijf en waarvoor kan die worden gebruikt?
Een Bootable Media schijf is een CD/DVD of USB stick waarmee een computer kan worden opgestart. In ons geval wordt deze specifiek gebruikt om op te starten in een virtuele Windows PE of Linux omgeving en via deze weg met AOMEI Backupper een Systeem back-up (image) terug te zetten of een schijf te klonen.
Een AOMEI Bootable Media maken doe je zo:
AOMEI Backupper stelt u in staat om zowel Windows PE (WinPE) als Linux Kernel-gebaseerde opstartschijven te maken.
NOTA vooraf:
  • Om een opstartbare schijf te maken moet u over een lege CD of USB-stick beschikken die u kunt aansluiten op uw computer. Zorg er bovendien voor dat er geen data of geen belangrijke gegevens zijn opgeslagen op deze apparaten. Deze apparaten worden overschreven voor het opslaan van systeembestanden. Als er belangrijke gegevens op aanwezig zijn, kopieer ze naar een andere veilige plaats.
  • Om een opstartschijf te maken met AOMEI Backupper moet dit programma op je computer geïnstalleerd zijn. Ga naar het hoofdstuk AOMEI Backupper Standaard downloaden en installeren om te lezen hoe je dat doet.
  • Als je voor een op de Windows PE Kernel gebaseerd Bootable Medium kiest kan een te trage Internet verbinding het proces doen mislukken.
  • Voor een op Windows PE gebaseerd Bootable medium volstaat een opslaggrootte van 400 MB. Voor een op Linux gebaseerd Bootable Medium heb je nauwelijks 50 MB nodig.
  • Tot heden (26/10/2017) is een AOMEI Bootable medium nog steeds Engelstalig.
  • De Linux versie biedt enkel de Restore (Herstel) en Clone (kloon).
  • We raden u aan een opstartbare disc te maken op basis van Windows PE. Deze biedt nagenoeg de volledige functionaliteit van AOMEI Backupper Standaard. Tijdens het maken van de disc moet je de keuze maken tussen een Legacy Bootable Disc of een UEFI Bootable Disc. Als je een foute keuze maakt zal de Bootable disc mogelijk niet werken op je pc.
Controleer dus eerst je BIOS-modus. Dat doe je zo:
  • Type msinfo32 in “Windows zoeken” of “Uitvoeren” (Windows 7) druk op ENTER. Het venster Systeeminformatie/Systeemoverzicht wordt geopend.
  • In het rechter vensterdeel bij BIOS-Mode staat de informatie die je nodig hebt. Vaak wordt een Legacy BIOS ook weergegeven als “Verouderd”.
  • Wanneer er in “Systeeminformatie geen BIOS-modus wordt weergegeven, wat vaak het geval is onder Windows 7, vraag dan hulp op https://www.pc-helpforum.be/  .
Afbeelding 205
Een AMEI Backupper bootable disk maken doe je zo:
Belangrijk: Verwijder alle externe opslagmedia met uitzondering van het medium waarvan je een AOMEI bootable medium wil gaan maken.
Open het venster Utilities (Hulpprogramma’s) en klik op Maak Bootable Media.
Afbeelding 206
In het pop-upvenster zijn er twee opstartbare disc types waaruit u kunt kiezen: Windows PE en Linux.
In dit voorbeeld gaan we voor bootable disk die op Windows PE gebaseerd is (zie selectie in rood cirkeltje). Klik nu op Volgende.
  • Nota: Als je de BIOS-mode niet hebt kunnen achterhalen, kies dan voor de Linux variant. Het vervolg van de procedure is nagenoeg identiek aan deze van de Windows PE versie. Enkel het keuze venster afbeelding 193 zal ontbreken.
Afbeelding 207
We gaan hier voor een UEFI bootable disk omdat dit in overeenstemming is met de effectieve BIOS-mode van de pc. Misschien is dat bij u anders, maar omdat je dat vooraf onderzocht hebt weet je hier je keuze wel te maken.
Plaats ook het vinkje daar waar het rode cirkeltje in de afbeelding is geplaatsts. Er zal dan een Windows PE versie gedownload worden die in overeenstemming is met de Windows versie van je pc.
Klik op Volgende.
Afbeelding 208
Omdat we meteen een bootable medium willen maken kiezen we niet voor Exporteer ISO bestand.
Selecteer het medium van je voorkeur. Dat is ofwel een CD ofwel een USB stick (512 MB volstaat al). Dat medium heb je eerder al geladen.
In ons voorbeeld gaan we voor een USB stick (1).
Omdat deze in de verkenner de schijfletter (G:) heeft meegekregen navigeren we via het zwarte omgekeerde driehoekje (zie rood cirkeltje) naar die USB stick om hem te selecteren. Klik nu op Volgende (2).
  • Opgelet: Vergewis je er van dat je de juiste keuze gemaakt hebt want het gekozen medium wordt geformatteerd en opnieuw beschreven.
Afbeelding 209
Opgelet: Vergewis je er van dat je de juiste keuze gemaakt hebt want het gekozen medium wordt geformatteerd en opnieuw beschreven. Zie de waarschuwing die we geel omkaderd hebben.
Bij twijfel, klik op Nee. Controleer in de verkenner je schijven en pas zo nodig je selectie aan alvorens opnieuw verder te gaan.
Klik op Ja als je zeker bent van je selectie en klik op Volgende om de procedure te vervolgen.
afbeelding 210
Het proces is in uitvoering.
Afbeelding 211
Klik op Afsluiten zodra het proces voor 100% voltooid is (zie gele cirkeltje).
Afbeelding 212
Sluit AOMEI Backupper Standaard en verwijder je Bootable USB Medium via Hardware veilig verwijderen.
Opgelet: Maak na iedere programma update van AOMEI Backupper Standaard een nieuw Bootable Medium aan.
Naar INHOUD
                               Onderzoek Image.
Deze optie maakt een virtueel station en koppelt (mount) er de image aan. Dat laat u toe de inhoud ervan in te kijken  in "Deze computer". U mag bestanden op deze virtuele schijf kopiëren en plakken op dezelfde manier als voor een fysieke schijf. Dit is interessant want zo kun je bv bepaalde data bestanden die je miste kopiëren en opnieuw aan je data toevoegen.
Een image onderzoeken doe je zo:
Laten we eerst eens de huidige schijfweergaven in onze verkenner inkijken zodat we deze kunnen vergelijken met de situatie zoals die zal zijn na het mounten (onderzoeken) van onze image.
Afbeelding 213
Het onderzoeken van een Image (back-up) kun je op twee manieren aanvatten:
Beweeg de muisaanwijzer over de Image die je wenst te onderzoeken (mounten), klik op Uitgebreid (1) en vervolgens op onderzoek Image (2).
Afbeelding 214
Je komt nu via de tab Utilities (zie gele kader) in het venster Back-up tijdspunt terecht.  Hier worden alle back-ups getoond van het back-up type dat je in de Home pagina gekozen hebt. Zoals je ziet zijn er dat tot heden nog maar twee. Een volledige back-up en een Differentiële.
Selecteer de gewenste back-up (1) en lees de bijhorende beschrijving die je destijds bij het maken van die back-up hebt toegevoegd zodat je kunt oordelen of je de gewenste back-up gekozen hebt (2). Zo ja, klik op Verder (3). Zo nee, klik op Terug en maak een andere keuze.
Afbeelding 215
Vervolg deze handleiding vanaf afbeelding 219
Open het tabblad Utilities en klik op de optie Onderzoek image.
Afbeelding 216
Selecteer de Image die je wenst te onderzoeken (1) en klik op Volgende (2).
Afbeelding 217
Het venster Back-up tijdspunt wordt geopend.  Hier worden alle back-ups getoond van het back-up type dat je in afbeelding 217 gekozen hebt. Zoals je ziet zijn er dat tot heden nog maar twee. Een volledige back-up en een Differentiële.
Afbeelding 218
De differentiële systeem back-up die we gaan onderzoeken bestaat uit een onzichtbare partitie (Door systeem gereserveerd) en de OS (Windows systeem) partitie (C:). AOMEI Backupper stelt voor om de partities de beschikbare letters G en H toe te kennen (1) zodat u ze daaraan kunt herkennen in Windows verkenner. Desgewenst kun je een andere schijfletter toekennen door op het zwarte driehoekje te klikken en een keuze te maken uit de beschikbare schijfletters. We zijn echter tevreden met de standaard toegekende letters en klikken op Verder (2).
Afbeelding 219
De voortgang van het proces verloopt zeer snel.
Afbeelding 220
Afbeelding 221
Het resultaat is nu dat beide partities in Windows verkenner benaderbaar zijn. (Zie rode kader)
Afbeelding 222
Ziehier de inhoud van onze virtuele partitie OS (H:). Je kunt nu afdalen in de mappenstructuur naar de mappen en bestanden die je wenst in te kijken.
Afbeelding 223
Zo is onder meer de map van de gebruikersaccount (Gebruiker) toegankelijk en kun je bestanden kopiëren en plakken op dezelfde manier als voor een fysieke schijf. Dit is interessant want zo kun je bv bepaalde data bestanden die je miste kopiëren en opnieuw aan je data toevoegen.
Afbeelding 224
Je virtuele schijf (schijven) loskoppelen doe je zo:
Afbeelding 225
Het programma weet precies welke partities er gekoppeld zijn.
Afbeelding 226
Selecteer de partities (1) en klik op Ontkoppel (2).
Afbeelding 227
Sluit het programma zodra de bewerking voltooid is.
Afbeelding 228
De partities G en H zien we niet meer terug in Windows verkenner. De ontkoppeling is dus met succes uitgevoerd.
Afbeelding 229
Naar INHOUD
