draadloos netwerk
saile18
  • Reacties 65
Ga naar het configuratiescherm - programma's - programma verwijderen.
Verwijder Web Companion.
Dat heb je niet nodig en het zorgt regelmatig voor (veiligheid)problemen.
  • Het bestand jxpiinstall.exe wordt aangeboden - kies hier voor "bestand opslaan".
  • Blader naar de map waar je het bestand hebt opgeslagen.
  • Klik vervolgens op jxpiinstall.exe om de nieuwste versie van Java te installeren.
  • Vink de installatie van de aangeboden extra's uit en ga dan verder met de installatie.
  • Eventuele oudere java versies worden aan het einde verwijderd.
We gaan 577bf0efb8088-FRST.png Farbar Recovery Scan Tool (FRST64.exe) opnieuw gebruiken.
  • Download de bijlage fixlist.txt naar de map, waar ook FRST64.exe aanwezig is.
  • Klik met de rechtermuisknop op FRST64.exe en kies voor de optie "Als administrator uitvoeren".
  • Druk op de Fix knop.
fixlist.txt
Download AdwCleaner by Xplode naar het bureaublad.
  • Rechtsklik op AdwCleaner en kies voor Als Administrator uitvoeren om het programma te starten.
  • Na de scan krijg je de melding wachten op actie boven de voortgangsbalk.
Logbestand plaatsen
Download Delfix by Xplode naar het bureaublad.
  • Remove disinfection tools
  • Purge System Restore
  • Reset system settings
Met Delfix worden alle gebruikte tools verwijderd van de PC.
Wanneer de tool gereed is wordt er een logbestand aangemaakt.
Het heeft niets met je netwerkprobleem te maken maar je hebt wel een koeling probleem.
De processor en de grafische kaart worden meer dan 80° en dat is te veel.
Vooral voor de processor is dit te veel maar die is dan ook overclockt.
Weet je daar meer van?
Te hoge temperaturen van een PC / laptop worden meestal veroorzaakt door stofophopingen binnenin.
Om dit stof op een veilige manier te verwijderen verwijzen we graag naar deze  handleiding.
Als je het zelf niet aandurft, kan je ook in de winkel laten doen.
Volgens het logje is windows defender je virusscanner maar er zijn ook nog processen van AVG actief.
Heb je vroeger AVG gehad op deze laptop?
Kan je het juiste model en type van de laptop eens opgeven?
Het merk is toch HP?
