low memory tijdens spelen max payne 3
 Delen
als ik Max payne 3 aan het spelen ben even daarna komt er een popup van windows dat er geheugen vrijgemaakt moet worden door het spel af te sluiten als ik dit negeer dan sluit het spel vanzelf af iemand een idee hoe dit komt?
pc specs
CPU: intel quad core Q6600 2.40 ghz
RAM: 4 GB
Videokaart: Asus Geforce GTX 560 1GB
Werden na de installatie van "64bit" (XP, Vista, Windows 7, Windows 8...???...) ook alle drivers geïnstalleerd, te beginnen met de chipset ?...
Game kan op laagste settings gespeeld worden met 2GB RAM.
Gaat het over een merk-PC of over een samenstelling ?...
ik heb toch geantwoord? alles is geinstalleerd niet manueel maar er ontbreekt toch nergens een driver zover ik merk en waarom zou ik op he tlaagste moeten spelen? er zit 6 GB in terwijl het spel maar 2 nodig heeft en emt die samenstellg bedoel ik gewoon dat de pc geen merk is
Run via de site van Intel de Intel Driver Update Utility om te checken of er drivers dienen geïnstalleerd/geupdate te worden...vermeld hier over welke drivers het gaat, maar er eventueel een afbeelding van nadat je op Expand All hebt geklikt.
Om deze tool te laten runnen heb je Java nodig en dien je toelating te geven.
Een afbeelding kan je maken met het knipprogramma (klik er op) en die kan je dan in een volgend bericht hier op het forum plaatsen (klik er op).
 Delen
